Работа, совершаемая электрическим полем при перемещении положительного заряда Q вдоль неразветвленного участка электрической цепи, не содержащего источников электрической энергии, равна произведению этого заряда на напряжение U между концами участка: А = QU. При равномерном движении заряда в течение времени t, т.е. при постоянном токе, заряд Q=It и работа А=UIt. Для оценки энергетических условий важно знать, сколь быстро совершается работа, т. е. определить мощность Р = UI.
Основная единица работы в СИ — джоуль (Дж), мощности — ватт (Вт). Практической единицей измерения электрической энергии служит киловатт-час (кВт-ч), т.е. работа, совершаемая при неизменной мощности 1 кВт в течение 1 ч. Так как 1 Вт • с = 1 Дж, то 1 кВт • ч = 3 600 000 Дж.
Диафильм в хорошем качестве в большом формате:
Энергия и мощность электрического тока - 1964 г.
Диафильм фабрики экранных учебно-наглядных пособий "Энергия и мощность электрического тока":
