Физическая сущность явления электромагнитной индукции: индукционный ток возрастает в проводниках, когда меняется магнитный поток, пронизывающий контур проводника. Индукционный ток возрастает и в проводнике, который движется в магнитном поле. В этом случае магнитный поток меняется в контуре, образованном замкнутой цепью. Если проводник не замкнут, то в нем не будет индукционного тока, а возникнет э.д.с. индукции. Величина э.д.с. индукции зависит от скорости изменения магнитного потока.
При вращении проводящей рамки в магнитном поле в ней возникает э.д.с. электромагнитной индукции. На этом основан действие электрических генераторов. На явлении взаимоиндукции основано действие трансформаторов - электрических машин для изменения (трансформации) напряжения в цепях переменного тока. На явлении самоиндукции основано действие дросселей.
Слайды, которые показаны ниже, взяты из учебного диафильма по физике "Явление электромагнитной индукции". Диафильм состоит из трех разделов. В первом разделе показана и рассказана история открытия явления электромагнитной индукции, во втором очень наглядно поясняется физическая сущность этого явления, в третьем самые распространенные варианты его применения.
