 Школа для электрика / Автоматизация производственных процессов / Технологические процессы как основа автоматизации производства
Технологический процесс (ТП) представляет собой последовательность взаимосвязанных действий, направленных на преобразование сырья в готовую продукцию. Он является ключевым элементом производственного процесса и включает различные операции, выполняемые с использованием определенного оборудования и технологий.
Технологический процесс состоит из нескольких этапов: экономическая обоснованность и оценка эффективности, расчеты необходимых материалов и оборудования, закупка и транспортировка сырья, обработка сырья с помощью машин или ручного труда, упаковка и реализация готовой продукции.
Автоматизация производства
В зависимости от повторяемости операций различают несколько типов технологических процессов: единичный (для уникальных изделий), типовой (для серийного производства однотипных изделий) и групповой (для изделий с общими технологическими признаками, но различиями в конструкции).
Описание технологическго процесса может быть представлено в виде маршрутной карты (краткое описание) или операционной карты (подробное описание), содержащих информацию о последовательности операций, используемом оборудовании и времени выполнения.
Технологический процесс можно разделить на несколько фаз: заготовительная (подготовка сырья), обрабатывающая (основные операции по изменению состояния предмета труда, например, фрезерование, сверление) и сборочная (сборка готовых изделий).
Совершенствование технологических процессов является основным фактором повышения производительности труда и качества продукции. Эффективно разработанный технологический процесс способствует созданию безопасных и комфортных условий труда, а также минимизации производственных рисков.
Технологические процессы составляют фундамент автоматизации производства, играя ключевую роль в обеспечении высокой производительности, надежности, качества и эффективности изготовления изделий. Современные подходы к проектированию технологических процессов ориентированы на внедрение прогрессивных и высокопроизводительных методов обработки и сборки, что особенно важно в условиях растущей конкуренции и повышенных требований к производственным системам.
Автоматизация технологических процессов позволяет значительно сократить время на выполнение операций, повысить точность и повторяемость производственных действий, а также снизить затраты на производство. Внедрение автоматизированных систем управления и контроля обеспечивает непрерывный мониторинг и оптимизацию всех этапов технологического процесса, что способствует достижению максимальной эффективности и качества продукции.
Комплексный подход к проектированию технологических процессов
Проектирование технологических процессов автоматизированного производства требует комплексного учета всех составляющих, которые влияют на конечный результат. К числу таких элементов относятся:
  • Загрузка и выгрузка изделий. Организация этих операций должна быть максимально эффективной и синхронизированной с общим циклом производства.
  • Базирование и закрепление. Надежная фиксация деталей является основой для качественного выполнения дальнейших операций.
  • Обработка. Этот этап включает как традиционные механические методы, так и более сложные технологические процессы, такие как термообработка или нанесение покрытий.
  • Контроль. Неотъемлемой частью современного производства является автоматизированный контроль качества, который снижает количество дефектов и повышает общий уровень надежности.
  • Межоперационное транспортирование и складирование. Эффективная логистика внутри производственного цикла способствует сокращению времени на перемещение заготовок и полуфабрикатов, что существенно влияет на общую производительность.
Комплексный анализ всех этих элементов позволяет более точно классифицировать технологические процессы и определить их потенциал для автоматизации.
Классификация технологических процессов
Классификация технологических процессов позволяет систематизировать производственные операции и выбрать оптимальные методы их реализации.
По ориентации деталей и инструмента:
  • Первый класс процессов включает операции, где требуется строгая ориентация деталей и инструмента относительно друг друга. Это, например, механическая обработка или сборка, где точность позиционирования критически важна для обеспечения качества изделия.
  • Второй класс процессов охватывает операции, которые не требуют строгой ориентации деталей, такие как термообработка, окраска или сушка. Эти процессы менее требовательны к точности позиционирования, но предъявляют высокие требования к однородности воздействия.
По непрерывности:
  • Дискретные процессы. Они характеризуются прерывистостью и строгой последовательностью чередования рабочих и холостых движений, что особенно актуально для операций, требующих высокой точности.
  • Непрерывные процессы. Эти процессы протекают плавно, без резких переходов, например, при бесцентровом шлифовании или протягивании.
Хотя такое деление процессов на дискретные и непрерывные условно, оно помогает учитывать специфику их выполнения и выбирать соответствующее оборудование. Многие процессы на практике сочетают в себе элементы обоих подходов.
Дифференциация и концентрация технологических процессов
Для повышения производительности и надежности технологические процессы разбивают на упрощенные технологические переходы (позиции). Это позволяет сократить сложность каждого этапа, сделать процесс более управляемым и устойчивым к сбоям.
Однако наряду с дифференциацией большое внимание уделяется концентрации переходов. Объединение нескольких операций на одном оборудовании позволяет существенно сократить транспортные пути, снизить количество промежуточных перемещений и улучшить общую производительность. Например, современное оборудование позволяет совмещать механическую обработку с контрольными операциями, что ускоряет процесс и снижает затраты.
Эффективность таких мероприятий подтверждается с помощью технико-экономических расчетов, которые являются неотъемлемой частью проектирования технологических процессов автоматизированного производства.
Особенности разработки технологических процессов для автоматизированного производства
Разработка технологических процессов для автоматизированного производства имеет ряд специфических особенностей, которые определяют подход к их проектированию:
  • Разнообразие операций. Автоматизированные технологические процессы охватывают не только традиционные методы обработки (механическая, термическая), но и такие этапы, как обработка давлением, сборка, контроль, упаковка, а также транспортно-складские операции. Это требует учета специфики каждого этапа и их синхронизации.
  • Гибкость производственных процессов. Современные производства сталкиваются с необходимостью обработки изделий различной номенклатуры, что диктует требования к гибкости технологическим проецссам. Это включает детальный анализ объектов производства, разработку маршрутной и операционной технологии, а также обеспечение надежности при сохранении высокого качества.
  • Детализация технологических решений. Проектирование должно быть доведено до уровня, позволяющего подготовить управляющие программы для оборудования. Это обеспечивает согласованность всех этапов производства и минимизирует вероятность ошибок. Многовариантность решений. В условиях широкой номенклатуры изделий разработка технологических процессов требует рассмотрения и оценки множества вариантов, что увеличивает сложность проектирования, но позволяет найти наиболее оптимальное решение.
  • Интеграция подразделений. Для достижения максимальной эффективности необходимо тесное взаимодействие всех подразделений, участвующих в проектировании, производстве и контроле качества.
САПР: революция в проектировании технологических процессов
Современные требования к совершенствованию и сокращению сроков технологической подготовки производства обусловили необходимость принципиально нового подхода к проектированию технологических процессов с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР).
Повышение эффективности автоматизированной разработки технологических процессов достигается за счет рационального сочетания типовых и индивидуальных технологических решений на всех стадиях проектирования, а также высокого уровня стандартизации и унификации изделий, оборудования и самих технологических процессов. Это позволяет создавать и использовать соответствующие базы данных на основе информационных технологий.
Растущие требования к сокращению сроков подготовки производства и совершенствованию его процессов стимулируют использование САПР. Эти системы предоставляют принципиально новый подход к проектированию технологических процессов, обеспечивая:
  • сокращение сроков разработки за счет автоматизации рутинных операций,
  • повышение точности расчетов и согласованности решений,
  • возможность моделирования и оптимизации технологических процессов на ранних этапах проектирования,
  • интеграцию данных между различными подразделениями.
Использование САПР позволяет создавать гибкие, высокоэффективные производственные системы, способные быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и обеспечивать высокий уровень конкурентоспособности продукции.
Внедрение гибкой технологии (технологии переналаживаемого производства) с широким использованием компьютерной техники и переналаживаемых средств автоматизации позволяет быстро и эффективно адаптировать технологический процесс для изготовления новых изделий. Это особенно актуально в условиях мелкосерийного и серийного производства.
Кроме того, САПР способствует улучшению качества проектной документации и снижению вероятности ошибок, что особенно важно в условиях сложных и многоэтапных производственных процессов.
Системы автоматизированного проектирования позволяют проводить всесторонний анализ и оценку различных вариантов технологических решений, что способствует выбору наиболее оптимальных и экономически эффективных подходов. Внедрение САПР также облегчает процесс обучения и повышения квалификации специалистов, предоставляя им доступ к современным инструментам и методам проектирования.
В результате, предприятия, использующие САПР, получают значительные преимущества в виде сокращения времени на разработку новых продуктов, повышения их качества и снижения производственных затрат.
Таким образом, комплексный подход к разработке технологических процессов и внедрение передовых методов автоматизации являются основой для создания современного, надежного и продуктивного производства.
Андрей Повный, Филиал БГТУ "Гомельский государственный политехнический колледж"
