Импульсное реле (также известное как бистабильное реле или реле с управлением по входу) - это тип электронного устройства, которое используется для управления подачей электроэнергии. Оно работает путем переключения электрических цепей при поступлении импульса от какого-либо управляющего устройства.
Импульсные реле обычно используются в системах автоматизации зданий, промышленной автоматизации, управлении освещением и других приложениях, где требуется дистанционное управление включением и выключением электрических устройств.
Они обеспечивают быстрое время переключения и могут управляться с помощью различных входных сигналов, таких как нажатие кнопки, сигнал от датчика или системы управления.
Наиболее часто импульсные реле находят применение в схемах освещения. Они позволяют включать и выключать свет дистанционно, с помощью кнопочных постов или датчиков. Это удобно, например, для управления освещением на лестницах, в прихожих и т.д.
Кроме того, импульсные реле обеспечивают более высокую надежность освещения, поскольку они не требуют постоянного напряжения на катушке, как обычные реле. Это означает, что даже если напряжение в сети пропадет, свет останется выключенным, пока не будет подан новый импульс.
Какой у импульсного реле принцип работы
Принцип работы импульсного реле основан на последовательном замыкании и размыкании встроенного контакта. Замыкание/размыкание выполняется, когда на вход поступает короткий импульс. Подобное устройство также называется бистабильным.
К контактам возможно подключить любую электронагрузку: лампочку, осветительный прибор, электрический мотор, электрозамок. Главное – чтобы электрически ток был не больше максимальной нагрузки.
При 1-м нажатии происходит замыкание встроенного контакта. 2-е нажатие вызывает размыкание. Чтобы формировать импульс управления, применяют выключатели с кнопками. Внешнее исполнение – обычное, для размещения на din-рейке либо в монтажном коробе.
Определенные устройства из каталога интернет-магазина обеспечивают управление 2 электронагрузками. Они могут быть включены как совместно, так и по отдельности.
Вместо звонковой кнопки может использоваться обычный выключатель с фиксацией. Это оптимальный вариант, если переделывать имеющуюся электрическую проводку невозможно либо сложно.
В продаже есть товары, в которые встроили таймер. Они оптимальны для того, чтобы управлять освещением в подъездах многоэтажек.
Также есть бистабильные реле с 3 управляющими входами. Они предусматривают специальные входы для включения, отключения электронагрузки.
Подобные устройства часто используют в больших зданиях, отелях. Специальные входы дают возможность консьержке кликом по одной клавише отключить все освещение на этаже. Аналогично возможно управлять светом в целом отеле.
Для чего нужно импульсное реле
Купить оборудование с оптимальными характеристиками на сайте официального интернет-магазина EKF Маркет можно для использования в:
- коридорах, лестницах между этажами;
- просторных прихожих;
- наружном, ландшафтном освещении;
- открытия электрических замков;
- поливочном оборудовании;
- разных насосных устройствах, вытяжных вентиляторах.
Еще заказать с доставкой в Москве оснащение отличного качества можно, если заменяются либо модернизируются осветительные приборы.
К примеру, вам нужно поменять люстру. Планируется установить люстру с 2 секциями, позволяющую включать лампочки как частично, так и полностью. При этом уже монтированы выключатель с 1 клавишей, провод с 2 жилами в стене.
Приобретя подходящее бистабильное реле, можно избавить себя от необходимости переделки электропроводки.
Приобрести импульсное реле по цене ниже среднерыночной с гарантией в России можно на сайте EKF Маркет. В ассортименте есть модели от разных производителей, а выгодная цена позволяет купить оборудование почти каждому. Отзывы подтверждают надежность устройств производства компании EKF.
