 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрическое освещение / Аварийная осветительная установка "Световая башня"
Аварийная осветительная установка Аварийная осветительная установка «Световая башня» получила свое имя из-за определенного сходства с высотными строениями башенного типа. Основное ее назначение — освещение мест аварий и техногенных катастроф в условиях недоступности стационарных электрических сетей.
Световая башня — это мобильная пневмооопорная конструкция цилиндрической формы, изготовленная из светорассеивающей ткани. Источником пневмонаддува служит встроенный в конструкцию компрессор с электрическим приводом, который создает избыточное воздушное давление в полости цилиндра, чем и поддерживает конструкцию в вертикальном положении.
Электрическую энергию компрессор получает от бензинового электрогенератора, который питает и осветительный прибор установки. Кроме того, имеющийся запас мощности генератора, позволяет подключать к нему внешних потребителей мощностью до полутора киловатт. Это могут быть лампы дополнительного освещения, электроинструменты и электроприборы.
В качестве источника света в аварийной осветительной установке «Световая башня» используются мощные натриевые или металлогалогенные лампы. Лампы закреплены в верхней части тканевого цилиндра и при его наполнении воздухом поднимаются на значительную высоту. Выбор ламп именно такого типа обусловлен их высокой световой отдачей.
В отличии от обычных ламп накаливания, где излучателем света является раскаленная вольфрамовая нить, в натриевых и металлогалогенных лампах телом, излучающим свет, является газовый разряд. В натриевых лампах это — дуговой разряд в парах металлического натрия, в металлогалогенных — разряд в парах ртути с примесью специальных излучающих добавок из галогенидов некоторых металлов (галогениды металлов — соединения металлов с химическими элементами группы галогенов типа фтор, бром, йод и других).
Основное различие этих ламп с точки зрения потребителя — цвет излучения. Натриевые лампы светятся ярким оранжево-желтым цветом, в то время как металлогалогенные дают практически натуральный дневной свет. С технической точки зрения газоразрядные лампы приведенных типов сложнее в устройстве, чем лампы накаливания и требуют специальной аппаратуры запуска.
Отечественными и зарубежными производителями выпускаются насколько десятков разновидностей осветительной аппаратуры с применением надувного светорассеивателя. Они отличаются основным назначением, устройством и техническими характеристиками. Так имеются осветители в виде светящегося шара или тарелки, установленные на телескопической мачте, осветители в виде шара, подвешиваемого к высотным конструкциям и даже в виде светящегося летающего шара, наполненного гелием.
Однако, название «Световая башня» — это зарегистрированное торговое наименование осветительной установки одного из российских производств. Аварийная осветительная установка «Световая башня» разработана конкретно под нужды аварийно-спасательных служб, она может эксплуатироваться во всех климатических зонах России, в любых погодных условиях. Освещаемая площадь — до 20.000 квадратных метров.
В транспортном положении установка вместе с генератором имеет габариты (мм) — 650х450х800. Вес, в зависимости от комплектации, составляет от 23 до 62 килограммов. Предусмотрена установка колесной пары для транспортировки.
Рис. Аварийная осветительная установка "Световая башня"
Модели установки различаются:
  • мощностью применяемого бензинового генератора - 2,2 кВт и 2, 7 кВт с расходом топлива 1 литр и около1,2 литра в час соответственно. При этом все модели можно запитать от внешнего источника электроснабжения. Имеются облегченные модели только с внешним электропитанием;
  • высотой осветителя. Башня может быть фиксированной высоты — 5 или 7 метров, а может быть трансформируемой по высоте от 3 до 5 метров, от 5 до 7 метров. Для большей ветроустойчивости могут применяться растяжки, тогда конструкция способна выдержать шквалистые порывы ветра в 20м/сек.
  • количеством и мощностью осветительных ламп: одна или две лампы по 600 или 1000 ватт;
Аварийная световая установка компактна, легко транспортируется в багажнике легкового автомобиля, приводится в действие одним человеком в течении одной минуты, не требует квалифицированного специалиста для эксплуатации. Последние модернизации установки снизили ее вес до 11 килограммов с уменьшением габаритных размеров, также установка получила модульную конструкцию с пониженным энергопотреблением.
В электроэнергетике «Световая башня» применяется при обеспечении аварийных и ремонтно-восстановительных работ, она незаменима в сложных условиях долгой полярной ночи регионов Крайнего севера.
