 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Эксплуатация электрооборудования / Повышение эффективности силикагеля
Силикагель в электроэнергетике применяется для увеличения срока службы энергетических масел. Основой этого применения служит абсорбционная способность (активность) силикагеля поглощать органические продукты разложения масел.
Главным в повышении эффективности силикагеля являются соответствующая его подготовка к адсорбционному действию и правильное хранение подготовленного силикагеля до его применения как адсорбента. Для этого требуется отбирать пробы и уточнять объем подготовки-обработки силикагеля на основе испытания проб.
Силикагель на трансформаторной подстанции
Отбор пробы для определения адсорбционной способности силикагеля следует производить от каждой поступающей партии. Пробы должны быть пронумерованы.
Подготовка-обработка силикагеля включает: отсеивание от пыли на сите с размером ячеек 0,2х0,2 мм и просушивание в сушильном шкафу при температуре 120 — 150° С.
Толщина слоя силикагеля на противне должна быть не более 40 — 50 мм. Время просушивания одной загрузки — 24 ч, в отдельных случаях — 36 ч, прокаливания в печи (газовой, электрической) с вентиляционным отверстием при температуре 500±25° С — 1 ч. Эту операцию не следует смешивать с прокаливанием для регенерации силикагеля.
"Отработавшим", как правило, считается силикагель, обеспечивший 16 — 18 рабочих циклов. Хранить силикагель после обработки необходимо в сухом помещении и в исправной герметической таре.
Новый силикагель
Методика определения адсорбционной способности силикагеля исходит из определения его способности непосредственно поглощать продукты износа (разложения) масел.
Сущность ее следующая. От каждой пронумерованной пробы отбирается силикагель в фарфоровые лодочки (тигли), затем взвешиваются три навески по 5 г каждая так, чтобы фракционный состав (размер зерен) во всех трех навесках был одинаковым. Навески нумеруются.
Навеску №1 высушивают при температуре 120 °С в течение 24 ч и охлаждают в эксикаторе. Навеску № 2 прокаливают при температуре 500 ±25 °С и также охлаждают в эксикаторе. Навеску № 3 не обрабатывают.
Затем в три стакана (по 200 г в каждый) отбирают одно и то же (турбинное, трансформаторное) масло с известными (в день испытания силикагеля) показателями кислотного числа и водорастворимых кислот и щелочей и при интенсивном помешивании всыпают в эти стаканы навески силикагеля, соответственно пронумеровав их.
Все три стакана с маслом и силикагелем помещают в сушильный шкаф с температурой 60±5 °С на 24 ч, а потом охлаждают вынутые из сушильного шкафа стаканы с маслом до комнатной температуры.
Затем определяют в масле каждого стакана (№ 1 — 3) кислотное число и содержание водорастворимых кислот и щелочей (реакцию) и производят оценку адсорбционной способности силикагеля по дачным анализа масла до и после взаимодействия с соответствующей пробой силикагеля.
Если "необработанный" силикагель дает такое же взаимодействие с изношенным маслом, как и просушенный или прокаленный, он считается годным и обработки перед применением не требует.
Что входит в техническое обслуживание трансформатора: Надзор и уход за трансформаторами
